Is het niet handiger om alle problemen in 1 topic te zetten?
misschien heeft het met elkaar te maken en wordt de oplossing makkelijker gevonden.
ik heb een 280E uit 1992. het is een automaat. als ik op de snelweg rijdt en ik rem af tot stilstand in de "D" stand, staat de auto te dansen in toeren en slaat dan vaak ook af. als ik net voor stilstand gas loslaat en in de "N" stand zet, blijt de auto wel netjes lopen, maar dat is natuurlijk geen optie. Ook blijft mijn ABS lampje branden. Weet neit of het er iets mee temaken heeft. Heeft iemand ervaring met dit probleem?
En de wieltjes van de kachelverlichting branden niet meer. Weet iemand hoe ik deze kan vervangen?
Brandend ABS lampje kan van alles zijn, zekering defect, sensoren defect, luchtspleet te groot, ABS module defect, bedrading/stekkers, zeg het maar, eerst foutgeheugen uitlezen a.u.b.
Als de motor danst in toeren, hoe is de uitlaatgas samenstelling???
Hang de CO meter er eens aan, kloppen de waardes, en dan niet enkel naar de CO waarde kijken.
Kachelverlichting, ronde knoppen eraf, deze kan je er zo aftrekken, moeren achter knoppen verwijderen, onderaan ( net boven gat van de radio ) 2 parkers verwijderen en dan kan je het paneel van onder naar boven er tussenuit draaien.
>laatst bewerkt door moderator.<
