Hallo allen.
Het linkervoorraam,elektrisch bedienend,gaat alleen omhoog,niet naar beneden.
Wat heb ik zoal gedaan.
Raammechanisme eruit gehaald.
De draden rechtstreeks op de accu gezet.
plus op plus min op min,gaat omhoog.
plus op min min op plus,gaat omlaag.
Motor lijkt dus te werken.
Schakelaar van het blokje er af gehaald en omgewisseld met het schakelaartje van de rechterkant.
Schakelaar van links werkt goed op rechts. Raam omhoog en beneden.
Schakelaar is dus goed.
Schakelaar van links het blokje los gemaakt.
De groen gele draad zou de melding moeten geven naar beneden, maar dat doed hij niet.
Is hier sprake van een draadbreuk of weet iemand hier raad me.
Ik wacht graag met spanning op een antwoord.
Zodat ik weer spanning op het probleem krijg.
Groetjes Hans.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 0 of stel zelf een nieuwe vraag.
