Mercedes-benz CL 600 2001: loop niet op 12 cylinders
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorcode: 137 970, Motorinhoud (cc): 5800, Vermogen (kw): 270
Motor loopt op 9 cyl Nr; 10, 11, 12 doen niet mee oftewel bank 4 doet het niet.
Lamdasondes voor de kat zijn vervangen alle 4, bougies zijn vervangen alle 24 .
Bij uitlezen krijg ik, op cyl 10,11,12 overslag herkenning cyl 10 ontsteek onderdrukking herkent.
hetzelfde voor cyl 11en 12
Ik denk aan bobine links, maar die kost nieuw 1700,- euro
deze zijn wel gereviseerd te koop maar blijf een hoop geld
Rode doppen zijn in orde
T9
70 km
al 6 jaar lid
Kun je niet iets maken om die bobinebrug te testen? Weet dat wij dat vroeger wel eens hebben gedaan met een Chrysler. Brug lospakken en met een draad doorverbinden richting bougies. Maar ik ken deze Mercedesen niet dus is maar een idee.
Verder zijn er wel mogelijkeden om je met experts in verbinding te stellen mocht je dat willen.
Siem bedankt voor je reactie, maar de bobines bij deze auto is een lang blok per kant met 12 bougiedoppen
wat in z.n geheel gemonteerd zit
Ik weet dat de 12e niet lekker is maar dat verklaard de rest niet, en ik vind het geen optie om zo maar wat te proberen gezien de kosten.
Maar wel bedankt.
T9 Topicstarter 70 km Reageer
Dat blok was ook bij die Chrysler destijds het geval. alleen dat waren maar 4 bougiedoppen dus was wat makkelijker, maar begrijp dat dit lastig is om te proberen. Omwisselen gaat zeker ook niet want anders was dat nog een optie geweest.
Nee dat lukt niet want links is anders dan rechts
Ik heb het nog niet kunnen vinden?
"Verder zijn er wel mogelijkeden om je met experts in verbinding te stellen mocht je dat willen"
Je kunt bellen met
Naaldwijk, Jim Cartec: www.jimcartec.nl
Troubleshooter en werkt voor garagebedrijven met hulp op afstand Telefoon 06-1511 3139
Lopik, Willem Sluijs: www.dtslopik.nl
Ermelo, Jan de Weerd: www.jdw-ae.nl
Is vast wel iemand van hen die je verder kan helpen, anders bel mij maar want ik heb nog wel wat mogelijkheden.
allemaal erg bedankt voor jullie reacties,
ik vandaag eerst de injectors controleren ,en dan kom ik erop terug . Ik laat jullie natuurlijk weten hoe het afloopt ,Goed of Slecht . Gr. Hans
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz CL 420 of stel zelf een nieuwe vraag.
