Mercedes-Benz E220 diesel: loop slecht staionair bij half warme motor
Bouwjaar: 1996
Probleem doet zich alleen voor bij lage ( < 4 gr) temperatuur.
Starten gaat perfect, de motor loopt dan ook netjes stationair.
Echter na ongeveer 3 minuten even stilstaan voor een verkeerslicht, lijkt het alsof hij soms heel even op 3 cyl. draait.
Wanneer je licht gas bijgeeft (tot ongeveer 800 rpm) is er niets meer aan de hand.
Ook wanneer de motor netjes op temperatuur is is er niets meer aan de hand..
Motor loopt dan stationair exact 740 rpm.
Het lijkt erop alsof het nagloeien te snel stopt, of de shoke iets te snel uitschakeld.
Brandstofpomp is 10k geleden gereviseerd, motor heeft nu 250k gelopen.
Wie heeft er tips?
goudviz
440 km
Misschien dat de brandstofpomp ergens lucht trekt langs de o-ringen van de slangen die er zitten.
MB 4.795 km Reageer
ik zal as weekend die ringen preventief gaan vervangen. Kan nooit veel kosten volgens mij..
tnx iig.
goudviz Topicstarter 440 km Reageer
Ik zit met exact hetzelfde probleem , laat je weten hoe het afloopt aub?
Afgelopen weekend o-ringen vervangen. Ook meteen de klemmen en brandstoffilter.
Vanochtend ultieme test bij -5 graden. Helaas heeft het niets geholpen...
@nico, hou mij ook op de hoogte als je meer weet ;)
ik heb al ondervonden dat dit probleem ophoudt als je de motor
stillegt en terug start als dit probleem zich voordoet .
Zie je geen lucht in die slangetjes zitten?? Zowel dan nog de warmtewisselaar vervangen
MB 4.795 km Reageer
