Mercedes-Benz M-Klasse: Loopt op 4 cilinders ipv 6
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 320
Beste,
Tijdens het rijden (niet altijd) gebeurt het dat de motor opeens onregelmatig loopt en het vermogen wegvalt, na de auto aan de kant te hebben gezet draait de motor onregelmatig op minder cilinders.... dit is ook al eens gebeurt als ik bij 120 mijn gas diep intrap en doortrekt tot 5000 toeren, je voelt dan direct dat het vermogen weg is.... Wanneer ik dan de motor uit en aan zet is het probleem verholpen.
Deze bij de garage aan een snap on diagnose computer gehangen en daar konden ze alleen uitlezen dat de 1e en de 6e cilinder een storing aangaf..... zelf dachten ze dat het een nokkenassensor zou kunnen zijn, maar deze storing geeft hij niet aan, ook zou het aan de bougie kabels kunnen liggen, de km stand is 230.000 en de bougies zijn bij 200.000 km vervangen.
Hopende kan iemand mij een gericht antwoord geven.
M.vr.gr. Jason
Jay1970
170 km
al 17 jaar lid
Foutcodes zullen wel misfires geweest zijn voor cylinder 1 en 6.
Kennelijk schakelt de computer de injector van die cylinders uit als de foutcode optreedt. Dat verklaart het vermogensverlies.
Kan een ontstekingsprobleem zijn (oude bougies, defecte bobine) of een verkeerd mengsel.
Hoe veel bobines heeft deze auto?
Hoe oud zijn de bougies?
Kontroleer alle vacuüm slangen en slangetjes van en naar het inlaatspruitstuk op lekken, scheuren e.d.
Als dat allemaal goed is, laat de dealer dan de sensoren uitlezen en de signalen controleren.
oldford 117.985 km Reageer
Het waren idd misfires op 1 en 6 ..... Bougies zijn net 2 jaar oud en zitten er 30.000 km in.... hoeveel bobines weet ik niet, maar er zijn iig 12 bougies vervangen.... de bougie kabels zijn volgens mij nog de originele.
Zal morgen de vacuüm slangen controleren op evt lekkage/beschadigingen.
Alvast bedankt voor uw reactie.
Jay1970 Topicstarter 170 km Reageer
Vernevel in het donker met een plantenspuit bij draaiende motor een beetje water over de ontstekingsdelen (bobine, bougiekabels, etc.).
Zie of hoor je vonken of gaat de motor anders lopen dan moeten die onderdelen vervangen worden.
Draai de bougies er eens uit en bekijk ze. Bij een iets verkeerd mengsel of een beetje olieverbruik kunnen de bougies vervuilen.
Ik zal de "mantel/plastic hoes" die om de kabels zitten verwijderen zodat de kabel bloot ligt, tevens zal ik de bougies er uit draaien..... olie verbruik is niet aan de orde... een halve litter op 15.000 km
wederom bedankt en ik hou u op de hoogte.
Ik verdenk de luchtmassameter als ik je klacht zo hoor,
als je deze vervangt dan wel een originele gebruiken.
succes
MB 4.795 km Reageer
Excuses voor de laate reactie,
het probleem lag aan de bobines, ik heb er 3 vervangen, en nieuwe kabels.... motor loopt als een zonnetje!
Als nog bedankt voor het meedenken.
Gr. Jason
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz M-Klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
