Mercedes-Benz C 220 CDI: luchtmassameter lampje brandt
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Diesel, Vermogen (kw): 125
Luchtmassa meter heeft geen eigen lampje....alleen een lampje dat aangeeft dat er iets fout is in het motormanagement, het zogenaamde MIL.
Auto laten uitlezen bij de dealer en dan verder kijken wat de oorzaak is.
Je kunt de foutcode hier plaatsen...
appie1966
210 km
al 11 jaar lid
Als de auto goed warm is +/- 400 km meegereden gaat het luchtmassameter lampje branden ,
en als de motor gekoeld is lampje gaat uit ,
appie1966 Topicstarter 210 km Reageer
bij de dealer uit laten lezen , geen fout meldingen gevonden , storing gewist helaas komt steeds terug.
Kan de luchtmassa sensor of turbo sensor de oorzaak zijn ?
Ik snap iets niet. Als er geen foutmelding gevonden is, hoe kun je dan de storing wissen?
Het betreffende lampje (MIL) kan ook aangaan als er een fout in de automatische bak wordt geconstateerd.
Heb je een automaat en is die ook uitgelezen?
Anders uitlezen terwijl het lampje brandt. Dus de auto bij de garage voor de deur niet uitzetten, maar laten lopen tot na het uitlezen.
Als het lampje inderdaad de MIL is, dan kan elk APK station en ook de ANWB die foutcode uitlezen.
oldford 117.985 km Reageer
lampje komt niet vaak voor , na tijdje rijden en optrekken KAN nog eens branden .
1> een keer heb ik +/- 500 km meegereden 130 km/h 140 km/h ging wel branden , motor gekoeld lampje uit .
2 > ging optrekken en ging ook aan( hier niet lang meegereden ) , motor gekoeld lampje uit.
