Mercedes-Benz Vito: luchtvering
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 112 CDI
Met enige tussenpozen zakt de luchtvering in, aan beide kanten even veel. Dan pompt de compressor tot deze het, tijdelijk, opgeeft. Nadat de auto meer dan eeen uur heeft gestaan, werkt de luchtvering weer. Bij zware belading pompt de compressor zeer vaak. Ooit is er al eens een ventiel vervangen. Is het nu hetzelfde probleem?
WAFoppen
160 km
Hallo, volgens mij is uw luctvering motor aan het verzwakken. Om er voor zeker te zijn meten. Bestaande motoren capaciteit laag, daarom gaan ze snel kapot. u kunt ook stale vering onder plaatsen zodat u in de toekomst minder last van krijgen....Dit is goedkoper dan luctvering werkend te houden en onderhouden.
Succes Ali
Hoke 215 km Reageer
idd. waarschijnlijk compressor die zwaar draait je kunt afwachten totdat hij er helemaal mee ophoud. anders eerst uit laten lezen.
vwfan 1.445 km Reageer
je moet eens de lucht balgen nakijken op lekkage die gaan ook vaak lekken . je moet daarvooor wel de auto uit vering tillen omdat die meestal onder de rand lekt...
en dan moet de compressor zo lang pompen dat de temperatuur te hoog wordt en dan uitschakeld...
idd zijn imitatie compressoren beter en goedkoper en met een beetje aanpassen past het ook goed.....
als ik jouw was zou ik het vervangen door gewone veren en schokbrekers die zijn in verschillende comforts teverkrijgen
