Mercedes-Benz Vito: verlichting achterkant
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.1 109cdi
beste geintreseerde,
Ik heb hier een vito staan waar een raar verlichtings probleem in zit,
Ik heb bij de aflevering een trekhaak gemonteerd met originele kabels en relais,
As de auto op contact staat werkt alle verlichting achter naar behoren,maar op het moment dat de moter loopt gaat het controle lampje branden en werkt het rechter achterlicht niet meer.
Ik heb toen de trekhaak kabels los gehaald en de originele kabels terug gezet maar het probleem doet zich nog steeds voor.
De auto is al uitgelezen bij de dealer en die zecht dat de SAM module waarschijnlijk kapot is,Maar ik heb ook gelezen dat de SAM module ingelezen moet worden ivm meer stroom verbruik achter,Kan het zo zijn dat als ik de SAM module nu inleer dat dan het probleem veholpen is.
bvd robert
euricar
410 km
hij als je de originele kabels terug steekt sluit dan de wagen wacht even doe terug open en kijk of het probleem is opgelost , bij mb hadden ze de sam zo wie zo moeten in progameren ivm trekhaak waarom hebben ze dat niet gedaan ?zie ook zekeringen in de sam ivm trekhaak
vw cabrio 510 km Reageer
het probleem is verholpen door de SAM module te vervangen(202.84ex)
en dit werkt ook meteen niet originele kabel set voor de terkhaak.
gr euricar
euricar Topicstarter 410 km Reageer
Sam kun je niet inleren je kunt niks programeren in het sam. normaal als je een orginele kabelset monteerd doet hij het meteen en de stroom voor de trekhaak pakt hij weg via een aparte zekering en verlichting pakt hij via de can.
vwfan 1.445 km Reageer
