Mercedes-Benz S 320 Cdi: Luchtvering werkt niet meer
Bouwjaar: 2002
De luchtvering werkt niet meer en er is een zkering kapot R.v.. Zodra ik zekering vervang 40 amp dan gaan de aormatic lampjes op het dashboard weer branden, maar zodra ik de knopjes indruk om het systeem in te schakelen gaat de zekering kapot.
Komt dit vaker voor en is de pomp dan stuk ?
Sido Schat
Sido10864
8.070 km
al 23 jaar lid
pomp defect ,je moet het relais van de luchtcompressor ook vervangen deze blijven soms plakken.
als je de pomp en relais vervangen hebd dan moet je het niveau wel laten kalibreren.
veel succes
izzi 7.025 km Reageer
Pomp bleek van binnen verbrandt, pomp en relais vervangen en systeem gekalibreerd en alles is weer in orde.
Sido10864 Topicstarter 8.070 km Reageer
waar heb je zo'n pomp gekocht, want mijn luchtvering pomp van mijn mercedes V220 cdi is ook kapot hij draait wel maar bouwt niet genoeg druk op
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz S-Klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
