Mercedes-Benz vito 110 cdi: maakt raar klapperend geluid
Bouwjaar: 2000
vito 110 cdi bj 2000 alleen als je de koppeling bediend maakt de auto een soort klapperend geluid als al nagezien nergen speling of ruimte te zien de het vreemde is hij doet het alleen als je rijdt en de koppeling in trapt denk zelf aan koppelings- plaat.
bandenman
9.040 km
al 24 jaar lid
Het lijkt me sterk dat het in de bak want tijdens het rijden verneem je niets, de aandrijfassen zijn ook een zwak punt maar lijkt me in dit geval niet van toepassing. Ik denk dat je de koppeling eerst eens los moet hallen om te kijken hoe die erbij staat, ps als je de rechteraandrijfas er uit wil halen moet je het spietje gewoon doorslaan.
Als je de koppelingsplaat los hebt gemaakt, moet je het tweemassa vliegwiel controleren. Deze geeft regelmatig problemen. Indien het vliegwiel teveel vrije slag heeft, dient deze vervangen te worden.
bak is er niet achterweg geweest dealer komt nu ook met het verhaal om de ophanging en subframe los te maken en dan weer vast te zetten moet dit nog proberen weet nog niet of het werkt
bandenman Topicstarter 9.040 km Reageer
probleem is opgelost een van de voorwielen zat nog maar met twee bouten vast de andere zaten er nog wel in maar niet vast wielen er af schoon maken op moment vast gezet er is veel en diep gezocht naar dit probleem door meerdere garages en het was eigelijk eenvoudig maar ook logies als je er even goed over nadenkt
