Wie weet er een oplossing voor de grote vrije slag van een rempedaal van een vito 110 Bouwjaar April 1997.
In het begin trapte af en toe diep en dat is steeds meer geworden totdat hij nu bijna op de "plank"zit. Gezien de kilometerstand van 70.000 km lijkt het mij vreemd dat het hoofdremcilinder is. Er gaan verhalen rond dat het ABS block die problemen veroorzaakt. Wie kan mij helpen aan een oplossing van dit fenomeen. Remfunctie verder goed geeft alleen een onzeker gevoel bij het intrappen van het rempedaal.
Dit lijkt inderdaad heel veel op een ABS pomp probleem. Is een bekend euvel bij de Vito.
Repareren is niet mogelijk, vervangen is de enige (helaas prijzige) remedie.
Een bewijs van de slechte kwaliteit van de pompen is de afwezigheid van goede pompen bij autodemontage bedrijven.
