Mercedes-Benz VITO: verlichting probleem
Ik heb een probleem met een VITO bus.De rechter achterlicht doet het niet,rechtsvoor doet ie het wel.
Ik heb een stekker gevonden bij de linker voorstoel waar de verlichting voor de achterlichten is aangesloten.Hier kreeg ik geen spanning op.Vanaf de stekker tot aan de achterlichten is de draad in orde.
Er zit dus een probleem tussen schakelaar en stekker.Je zal misschien een andere draad kunnen trekken,maar deze verlichting heeft een controle systeem die controleert of er een gloeilamp stuk is.Ik denk zelf dat hier ook het probleem in zit.
Mijn vraag is dan ook:
- kent iemand dit probleem?
- waar zit dit controlen systeem?
De verlichting is kapot gegaan,nadat er een aanhanger is gemonteerd. (volgens de klant?)Alle zekeringen zijn in orde!
alexander242
6.545 km
al 24 jaar lid
Let op!! Bij een originele trekhaak zit de verlchtings kabelboom voor aangesloten. Imitatie en/of sluiting in de stekkerdoos kan hele vreemde vreemde symptomen geven!
Als je bij een vito of een sprinter een trekhaak monteerd moet je officeel een ander grondmoduul monteren ( zekeringekast)
omdat die niet gebouwd zijn voor een trekhaak meestal gebeurd dit niet en heb je geen problemen maar soms odet de R.a.w. automaat het niet meer en zijn er andere problemen die te maken hebben met het grondmoduul ( haal hem even uit een andre vito om te proberen )
Deze auto was een week geleden voordat er een probleem aan de verlichting was verkocht door ons.Er zat een airbag storing in en de knipperlichten instal. deed het niet.
Wij konden de auto zelf niet uitlezen ( zijn zelf geen dealer van mercedes),dus hadden we de auto uit laten lezen bij een dealer en tevens de knipperlicht instal. laten controleren.
Hier bleek dat de zekeringkast stuk te zijn,waardoor de knipperlichten het niet deden.Er is dus al een nieuwe zekeringkast gemon.,dit wil niet zeggen dat ie nu niet stuk kan zijn.
Heb de zelfde kleur draad gevonden die uit zekeringkast kwam als die bij het R.achterlicht aanwezig is.Als je hier spanning opzet dan brandt wel de rechtervoor stadslicht,maar niet de rechtsachter.
Het is wel de zelfde kleur draad.Ik kon geen andere draad vinden met de zelfde kleur.Vanaf hier weet ik het dus niet meer waar de draad precies naartoe gaat.Ik denk zelf dat ie naar een CONTROL module voor de verlichting gaat en hier zich splist in 2 draden??!
Heb nu zolang een draad getrokken vanaf de zekeringkast baar de stekker onder de stoel.(als tijdelijke oplossing).
De controle lamp van de verlichting blijft hierdoor wel brandden.
- weet iemand waar die draad naartoe gaat vanaf de zekeringkast?
- of waar de CONTROLE module voor de verlichting zit?
alexander242 Topicstarter 6.545 km Reageer
Probleem verlichting opgelost,het kastje die de verlichting controleert was stuk,printplaat doorgebrandt.Het kastje bevond zich achter het instrumentenpaneel..
