Mercedes-Benz C-Klasse: mercedes-benz comfort sluiting ramen en koplampen in hoogte vers
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800
Hallo ik ben sinds een week in het bezit van een mercedes c180 elegance nu heb ik 2 vragen. 1ste vraag ik heb al zo''n dikke sleutel dus met infarood nu is mijn vraag als ik de ramen open laat staan en de auto afsluit met de afstandsbediening moeten de ramen dan ook sluiten? Er zit geen Alarm op.Nu keek ik gisteren achter in de kofferruimten bij de zekeringen en zat er geen zekering in de comfortsluiting ik heb er een ingestopt en toen ging ik rijden maar sloeg mijn auto steeds af, dus geen stationair meer. Zekering eruit gehaald en de auto reed weer normaal. Dus weer gewoon stationair. Overigens de ramen gingen niet dicht met de afstandsbediening. Vraag2 Mijn koplampen kan ik van binnenuit bedienen inhoogte verstelbaar maar het werkt niet waar kan dit aan liggen?
michael7688
1.505 km
ik denk dat je vacuumpomp kapot is. deze regelt de comfortsluiting en de hoogte van je koplampen. ik weet zo gauw niet waar deze pomp zit by een c180 maar je zult zeker een antwoord krygen waar deze zit.groetjes martin
Oke , let op :
De ramen moeten sluiten als je de deuren sluit met de afstandsbediening en de afstandsbediening INGEDRUKT houdt.
De koplamphoogte regeling werkt met vacuum , maar ZONDER pomp.
Het vacuum komt rechtstreeks van het inlaatspruitstuk , met een slangetje wat naar en "T"stukje loopt.
Vandaar gaat het naar een buffertankje onder het rechter voorspatbord.(achter de plastic binnenscherm)
Het slangetje gaat ook naar de schakelaar in het dashboard en vandaar naar de koplampen.
Nu heb ik het boij mijn auto gehad , dat er een slangetje op een koplamp niet goed vast zat.
Controleer dus alle slangetjes op lekkage en of ze goed vast zitten.
Succes,
mvg,
Hans.
Michael,
wat ik je heb uitgelegd heeft betrekking op MIJN auto en de informatie uit MIJN boekje.
Ik heb een C180 Combi Elegance van 1996.
Mijn auto is ingevoerd vanuit Duitsland.
Nu zal je zeggen "daar komen ze allemaal vandaan" , maar mijn auto is besteld door een duitse eigenaar, dus met de door hem bestelde opties.
Neemt niet weg , dat jou auto dezelfde opties kan hebben.
Volgens mij zijn de CV en de comfortschakeling standaard .
En wat betreft die zekering , dat zou ik zo niet weten.
De CV en de koplamphoogte regeling staan inderdaad los van elkaar , maar dat had ik al uitgelegd.
Heb je het al geprobeerd , met het ingedrukt houden van de afstandsbediening?
Trouwens , de comfort schakeling werkt NIET met de reserve afstandsbediening (dat is die platte ,creditcard model.)
mvg,
Hans.
