Mercedes-Benz C-Klasse: Ratel geluid
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: c180 w203
Bij gas geven komt er een korte rammel in de motor welke van de distributie zijde afkomt?
Kettingspanner en nokkenas versteller(magneet) zijn reeds vervangen, ook zonder multieriem is het geluid aanwezig.
Geen olie verbruik.
schaap10795
570 km
al 23 jaar lid
probeer te achterhalen door langduurig te luisteren wat voor soort materialen je hoort rammelen dus van welk materiaal ze gemaakt zijn. door te luisteren naar de materialen en dit probeert te vertalen waar deze kunnen zitten moet je zelf achter het probleem kunnen komen. een ratel of rommel op internet zetten zonder een heel presieze omschrijving is moelijk om te begrijpen wat er bedoeld wordt. ratels en rammels vergt inlevings vermogen. ik kan je geen oplossing bieden maar hopelijk kan je er toch wat mee!
dejansen 70 km Reageer
Het gaat dus om een metaal achtige rammel die precies gelijk loopt met de aansturing van de magneet op de inlaatnokkenas. Aansturingssignaal van deze magneet is stabiel, magneet is reeds vervangen. Het lijkt ons dus uit deze versteller te komen.
Kan iemand ons vertellen wat hiervoor de juiste reparatie methode is, volgorde, speciaal gereedschap enz.
schaap10795 Topicstarter 570 km Reageer
Veer in de nokkenasverstelling gebroken?
seppe10840 75 km Reageer
