Hallo forumers,
Ik zit met een probleem met mijn Hymer S520!
Omdat het een Camper is, kan ik niet veel info vinden over de motor die erin zit.
RDW check geeft alleen: 312D aan.
Na langer zoeken denk ik, dat het een: MOTOR, MERCEDES-BENZ OM602 DE29LA gaat.
Het probleem is als volgt:
Na een tijdje gereden te hebben, valt het vermogen weg. Wanneer je de camper uitzet, is het over!
Er is geen check engine lampje dat gaat branden op het dashboard?!
Kan ik zelf ergens foutcodes aflezen op de ecu o.i.d? Of wat kan ik zelf controleren?
P.s. De camper heeft al eens een elektronisch probleem gehad! En is bij de Mercedes dealer geweest voor een nieuw origineel motor management uit Frankfurt t.w.v 2500,-
Is er iemand die mij kan helpen met dit probleem?
Alvast bedankt!
M.v.g. Freek
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz Sprinter of stel zelf een nieuwe vraag.
