Mercedes-Benz E-Klasse: mercedes E300 Diesel loopt raar.
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Diesel, Motorcode: 3 liter diesel
hallo,
mijn mercedes uit 1996 vertoont sinds paar dagen rare kuren.
als ik optrek is er niks aan de hand. rijd ik even een constante snelheid voel ik dat hij niet lekker loopt.
hij valt op dit moment ook iets terug in toeren. steeds gaat mijn toerenteller iets op en neer.
als ik op dat moment weer gas geef is het probleem weg. als ik gas los laat ook.
het is dus echt als ik een zelfde snelheid blijf rijden.
wie heeft er een idee wat dit kan zijn?
thomasspan
335 km
al 15 jaar lid
heeft niemand een idee waar ik moet gaan zoeken?
thomasspan Topicstarter 335 km Reageer
Is het een automaat of handgeschakelde uitvoering? Nog geen lmm denk ik?
dit is een automaat. 4 traps wat bedoel je met LMM? luchtmassameter? hoe zou deze eruit moeten zien?
heb met deze automaatbak al 2 jaar dat hij schokkerig achteruit rijd maar dit heeft verder nooit tot problemen gezorgd.
heb nu ook als ik bv op rotonde rijd dat hij schokt/stotterd
Kijk eens of het slangetje dat tussen het inlaatspruitstuk en druksensor zit, of deze er goed aan zit of stuk is.
Succes
MB 4.795 km Reageer
MB,
slangetje was gescheurd. heb deze nu vervangen en ik hou jullie op de hoogte of het probleem opgelost is.
slangetje is vervangen door ruitensproeier slangetje, is dit ok? of was dit een speciaal soort slangetje?
Misschien dat dit slangetje wat eerder scheurt door de dampen
MB 4.795 km Reageer
