Mercedes-Benz Vito: Mercedes VITO 112CDI
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 112CDI
Een kennis van mij rijd een Mercedes Vito 112CDI van 2003 en heeft een probleem met het starten van zijn bus, het gaat als volgt: als het koud is 'start die wat makkelijk en als het warm is start die best heel moeilijk!
ik denk zelf dat het mogelijk de schakelaar is in het Brandstofsysteem?
Wie weet meer van deze mankement?
Zakaria
140 km
Weet iemand het??
Zakaria Topicstarter 140 km Reageer
laat hem effe uitlezen.gloeispiralen vacuum, egrklep. lucht insluiting. retoerleidingen.kortom even uitlezen. kan van alles zyn.
[quote=mart-vervoort]laat hem effe uitlezen.gloeispiralen vacuum, egrklep. lucht insluiting. retoerleidingen.kortom even uitlezen. kan van alles zyn.[/quote]
Ow okej bedankt voor je reactie, dus het kan van alles zijn?!
Bouwt geen brandstofdruk op,
o-ringen raildrukregelventiel defect of verstuiver inwendig lek (brandstofdruk loopt terug via retourleiding)
patrickp70 15 km Reageer
heb dit zelfde probleem bij mijn vito opgelost sinds twee dagen gewoon door een nieuwe batterij te plaatsen(ene van 100ah).Blijkbaar was de capaciteit van de batterij niet meer voldoende om genoeg druk in het brandstofsysteem te krijgen via de startmotor waardoor het starten een probleem werd.Hopelijk ben je hiermee gered!!!
