Mercedes-Benz Vito: asr lamp blijft branden na doorslippen rv wiel ???
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 108cdi
bij deze vito blijft het lampje van het asr branden dit is een tekentje van een wiel met daar een pijl rond die linksom draait
volgens de berijder is het ontstaan nadat de wagen met een slippend rv wiel door een berm reed
ik heb de accu reeds even losgenomen maar dat heeft geen resultaat
moet hij hiermee naar mercedes ? of kan ik hier zelf iets aan doen
alvast bedankt
anoniem-1573996169
46.320 km
al 26 jaar lid
Het kan zijn dat de draad van je sensor kapot is of dat de afstand tussen sensor en rad teveel afwijkt maar laat hem maar even uitlezen dan weet je zeker wat er aan de hand is.
Bril 705 km Reageer
heb ik pas ook gehad met een e420 asr branden
bij mijn was de schakelaar kapot die op het rempandaal zit
vervangen en het was verholpen
Je kan vrij makkelijk testen of de remlichtschakelaar(schakelaar achter het rempedaal) stuk is. Houd voor het starten van de auto het rempedaal ingetrapt. De motor draait (je hebt nog steeds de rem ingetrapt) en het ASR lampje brandt nog niet. Als je vervolgens de rem los laat en het ASR lampje gaat branden dan is de remlichtschakelaar stuk.
Deze vervangen en het probleem is opgelost
