Mercedes-Benz 300: Monteren Kontaktslot E 300 Automaat 1995
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Diesel, Motorcode: 3.0
Hallo
Weet iemand hoe je een kontaktslot op het stuurslot monteert? Is het mogelijk het stuurslot er af te krijgen zonder dat het kontaktslot is gemonteerd want de palletjes staan niet goed tegenover elkaar zodat deze 2 delen niet in elkaar willen klikken
Alvast bedankt voor het meedenken.
witte12281
2.960 km
al 23 jaar lid
in stand 1 zetten(radio stand ) als het slotje eruit is met een schroevendraaier in stand 1 en dan slotje er in
willy9 8.625 km Reageer
Ja het cylinderslotje is het probleem niet maar het plaatsen van het hele kontaktslot (zwarte bus ) op zeg maar het stuurslot.
witte12281 Topicstarter 2.960 km Reageer
Dit moet samen met het cilinderslotje.
Eerst bus over cilinderslotje doen dan pennen erin,
samen in contactslot duwen, kijk wel eerst even naar de uitsparing in de zwarte bus dat die gelijk zit bij het contactslot.
Succes
MB 4.795 km Reageer
Het stuurslot bleek vast te zitten dus vandaar. Heb een nieuwe besteld en daar mee is het opgelost. Bedankt voor het meedenken.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 300 of stel zelf een nieuwe vraag.
