De motor komt niet boven de 3000 toeren bij optrekken. Storingen zijn P1189 inlaatkanaal circuit onderbreking.
P1403 egr circuit onderbreking.
P1470 laaddruk ciruit onderbreking.
P1636 electrische ventilator.
Na dat de dynamo onderweg is vervangen is het lampje van het koelwaterreservoir gaan branden deze is uit het dashbord verwijderd door iemand.
Volgens mij voor zover ik kan zien en heb gemeten zijn alle zekeringen heel.
De turbo variator werkt wel als ik hem via de vacuum door verbind.
Motor draait in noodloop en bromt wat meer dan normaal.
Ik heb nog eens na gemeten en heb geen voeding op het systeem staan alles licht aan massa dus zou er een zekering stuk moeten zijn maar in de zekering kast onder de motorkap is er niet een stuk heeft de ML nog ergens een zekering kast?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz M-Klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
