Hallo.
Mijn mercedes slaat steeds af na ongeveer 1km gereden te hebben.
Na even te wachten start hij weer om vervolgens na +- 1km weer af te slaan.
Volgens de anwb zit de stop handle op de brandstof pomp te dicht bij zijn afslag punt als de motor draait.
Bij het starten komt hij wel netjes omhoog maar als de motor loopt zakt hij iets tot op zijn afslag punt.
Op op de plek waar de handle de pomp in gaat zweet het iets diesel.
Ik heb hier en daar al geinformeerd de 1 zegt pomp revisie a 900euri de ander zegt dat het m'n contactslot is.
-Zijn er hier mensen die een soort gelijk probleem hebben gehad?
-weet hoe iemand hoe dit systeem werkt?
-heeft iemand een oplossing?
Alvast bedankt groeten arno
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 190 of stel zelf een nieuwe vraag.
of de motor dan wel blijft draaien. Als dat zo is is waarschijnlijk het ventiel aan het kontaktslot kapot. mvg. Arie
