Mercedes-Benz 190: Afslaan motor bij afremmen na rijden lange afstand.
Bouwjaar: 1989, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0
De motor van mijn 190 diesel uit 1989 slaat af als ik er een behoorlijke rit mee heb gemaakt en dan moet afremmen (bijv. bij een tolhuisje of een tankstation). Op afstanden korter dan 100 kilometer is er niets aan de hand.
Zolang ik maar gas houdt blijft de auto aan, maar als ik echt wil stilstaan, valt de motor uit. Ik kan wel meteen weer starten, zij het met enige moeite, maar de motor blijft vervolgens afslaan tenzij ik gas blijf geven. Pas als de motor flink is afgekoeld, blijft ie weer aan de praat zonder gas bij.
Ik heb inmiddels het stationaire toerental wat hoger afgesteld (dus continu wat meer gas, zonder dat ik daarvoor op het pedaal hoef te drukken) en daarmee lijkt het probleem wel wat af te nemen. Alleen heb ik liever niet dat de motor doorlopend zo hoog in toeren jankt
Wat zou dit probleem kunnnen veroorzaken? En wie weet een oplossing?
BvD
Zipje
165 km
keertje de kleppen laten stellen. martin.
kleppen stellen bij een 190 diesel?
Harry4233 3.450 km Reageer
ik heb hetzelfde gehad met een w124 300d en toen zat het brandstoffilter dicht, denk eraan dat je wel beide filters vervangt, dus ook het voorfilter. succes,
bert.
[quote=mart-vervoort]keertje de kleppen laten stellen. martin.[/quote]
Heeft een 190d geen zelfstellende kleppen?
Zipje Topicstarter 165 km Reageer
[quote=bertusbonk]ik heb hetzelfde gehad met een w124 300d en toen zat het brandstoffilter dicht, denk eraan dat je wel beide filters vervangt, dus ook het voorfilter. succes,
bert.[/quote]
Dank voor de suggestie. Ik ga het proberen, wordt vervolgd
Alle 190 `s hebben hydraulische klepstoters.
Dus die kan je niet zelf stellen dus daar hoef je geen zorgen om te maken.
Zoals Bertusbonk zegt: vervang eerst je brandstoffilters.
groetjes
Benz Rijder
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 190 of stel zelf een nieuwe vraag.
