Hallo allemaal,
Wat zijn de symtomen van een verstopte katalysator.
Dit vraag ik omdat hij onder de 2500 toeren zeer sloom is en boven de 2500 toeren heeft hij weer wat vermogen.
En dat mijn CO 4% is (mijn benz heeft het KE-Jetronic systeem).
De CO kregen we niet meer naar beneden toe via de CO stel schroef.
Want mijn oude motorblok had last van tikken in de motor en perste de olie uit de pakkingen.
Daar door is er een ander blok ingegaan van het zelfde type en inhoud.
Nu denk ik namelijk dat mijn oude blok misschien de katalysator naar de eeuwige velden heeft gesteurd.
Groetjes
Benz Rijder
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 190 of stel zelf een nieuwe vraag.
Ik heb in het verleden vijf keer te maken gehad met een verstopte katalysator.(oldsmobiel, twee keer buick, mercedes, landrover)
Waarbij de opmerking dat ze alle vijf op gas reden.
En de symptomen waren bij alle vijf het zelfde, perfect af te regelen en lopen stationair en bij vragen van vermogen in elkaar zaken en lopen als een krant.
De eerste keer dat ik het mee maakte was bij een buick en omdat het wat lang duurde voor ik het door had waren daar zon beetje alle rookgas gerelateerde regelingen en die heeft een buick nog al van binnen vervormd en/of gesmolten hetgeen het lampje bij mij deed branden.
Let wel al deze autos reden op gas, door de hogere temperaturen is dit een bekend probleem daar bij.
ik hoop dat je hier wat aan hebt, of dat een ander het aanvult.
Met vriendelijke groet,
Arie de Jong
