Mercedes-Benz 190: CO te hoog, geen vermogen
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800cc (M102.910)
Hallo allemaal,
Mijn auto is een Mercedes 190E 1,8 met het KE-Jetronic systeem.
Maar nu heeft hij geen vermogen meer.
Zijn CO waarde is: 4% - 5%
Lambda NOx waarde is: 0.948
Aan de CO stel schroef draaien heeft geen zin want de CO waarde verminderd niet wordt alleen maar hoger.
Groetjes
Astra Rijder
astra rijder
3.860 km
al 23 jaar lid
Co-schroef indraaien is hoger Co, uitdraaien is lager bij KE-Jetronic.
grtn Geert
geert3496 6.475 km Reageer
Uitdraaien heeft ook geen zin.
De CO waarde wordt niet lager dan 3,98 %
Misschien Katalysator verstopt/kapot?
groetjes
Astra Rijder
astra rijder Topicstarter 3.860 km Reageer
Ik heb nog wat het een en ander gemeten.
Als ik de motor uit zet dan krijg ik een negatieve lambda waarde voor zo`n 15 seconden langzaam oplopend naar 0 volt toe.
En de waardes van de LMM (luchtweger) blijven in rust stand van de weger nerveus schommelen.
tevens kloppen de waardes niet uit mijn vraagbaak.
TUssen klem 14 (1 op weger) en klem 18 (3 op weger ) blijft hij op zo`n 650 Ohm staan bij gesloten klep.
Moet zijn 4,0 KOhm - 800 Ohm
Tussen klem 17 (2 op weger) en klem 18 (3 op weger) bij geslotenklep is hij schommelend van 250 Ohm tot 700 Ohm, moet zijn 700 - 140Ohm)
En bij klep in beweging is hij zo`n schommelend 350 Ohm tot max 1050 Ohm, moet zijn 940 Ohm tot max 4700 Ohm.
Kan het nu zijn dat de Luchtweger weerstand defect is of klopt de tabel niet. ?
Groetjes
Astra Rijder
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 190 of stel zelf een nieuwe vraag.
