Mercedes-Benz 190: Centrale vergrendeling werkt niet met afstandbediening
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
Weet iemand waar het aan kan liggen dat de centralevergrendeling niet meer reageert op de afstandbediening van het alarm? Het alarm doet het wel, maar cv dus niet.
Er is in het verleden(vorige eigenaar) in deze auto een noodcontactslot (dealer) gezet, kan het daarmee te maken hebben en heeft zo'n noodcontactslot verder nog nadelen ten opzichte van een origineel slot?
Bosje
315 km
batterytjes verwissellen van de afstandbediening.
Dat was inderdaad het eerste wat we hebben gedaan maar helaas........ geen resultaat.
Wat is eigenlijk het verschil tussen een noodslot en een normaal slot? Alleen de levensduur of zo?
Bosje Topicstarter 315 km Reageer
noodslot krijg je van de dealer te leen in afwachting van je nieuwe slot wat altyd besteld moet worden.
Harry4233 3.450 km Reageer
Maar heeft iemand het probleem wel eens aan de hand gehad dat de vergrendeling niet meer werkt op de alarmafstandbediening? Normaal heeft hij dit dus wel gedaan. Er zitten nieuwe batterijen in de kastjes en bij BEIDE afstandbedieningen reageert de centr.vergr. niet meer.
Controleer de zekeringen van je alarm die je centrale deurvergrendeling regeld.
Doet je centrale deurvergendeling via je sleutel eigelijk nog wel ?
Het kastje van de centrale deurvergendeling zit onder de achterbank.
kijk dan met een multimeter of er nog spanning op komt te staan als op je afstandbediening drukt.
Beste Benz rijder, ik ga het eens nakijken. Bedankt voor de tip!!
Ik heb de centrale vergrendeling nagekeken de zekeringen waren nog heel. met de sleutels gaat hij wel op slot. Het lijkt wel alsof de pomp niet wordt aangestuurd. Er staat inderdaad nog wel spanning op.
Wellicht heeft iemand een aansluitschema? Zodat ik de aanlsuitingen kan controleren.
Het gaat om een Ullrich alarm type ua-201F.
Er zit een relais bij de zekeringkast, die wil nog wel eens blijven plakken. Voorbij de zekeringen, richting voorruit.
RoelV 11.890 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 190 of stel zelf een nieuwe vraag.
