Mercedes-Benz A 170 CDI: motor slaat af na ongeveer 15 minuten rijden
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: 668940, Motorinhoud (cc): 1700, Vermogen (kw): 66
hallo, ik ben net een bezitter geworden van een mercedes A 170, maar ben waarschijnlijk in de aap gelogeerd met deze wagen.
na 15 minuten op de snelweg gaan in eens alle lampen op het dashboard branden en stopt de motor er mee.
na nog een kwartier loopt het kreng weer.
mij is vertelt dat het waarschijnlijk de krukassensor is, dus wil ik deze vervangen.
maar waar zit deze ergens ?
Of licht het toch aan iets anders, kan het misschien te maken hebben met een lekke koppakking ?
er wordt namelijk wel een beetje druk opgebouwd in het koelsysteem.
graag hoor ik van u .
edwinkentie
170 km
al 10 jaar lid
Even laten uitlezen (liefst met Star Diagnose).
Succes
Mvg diagnoseoplocatie.nl
Als de motor stilvalt en dus met contact nog aan gaan inderdaad alle lampen op dashboard branden (zoals bij aanzetten contact voor het starten). Van hoge druk in koelsysteem (lekke koppakking?) raakt je motor overhit (tja, op de W168 zit geen temperatuurmeter) maar valt de motor toch niet stil (er zit wel een lampje dat waarschuwt bij te hoge temperatuur, zie handleiding).
Beste advies zoals hiervoor is laten uitlezen want anders ga je dikwijls veel (onnodige) onderdelen nutteloos vervangen?
Er wordt altijd druk opgebouwd in het koelsysteem..dit komt omdat het een gesloten systeem is en water onder druk kookt niet bij 100 graden, maar hoger.
Verder zoals hier boven: uitlezen op foutcodes.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz A-Klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
