Mercedes-Benz 200: motor slaat in nooploop als hij koud is
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.1
goeiedag ik heb het volgende probleem met men mercedes slk e200 2,1 uit 2003
als ik met een koude motor pittig wil op trekken slaat hij in de noodloop vaak ook als ik de kickdown intrap
doe ik dit met een warme motor na bijvoorbeeld uurtje gereden te hebben gebeurt dit niet meer
hij geeft geen fout meldingen en/of storingen aan in de ecu of ect
als ik bij noodloop de auto even aan de kant zet hem uit doe en gelijk weer start doet hij het weer gewoon
heb mij door de dealer laten vertellen dat ik de bakolie moest verversen heb dit gedaan zonder resultaat
heeft er iemand ervaring met dit probleem en of wat is er tegen te doen
mvg johan
jd auto
340 km
al 17 jaar lid
Tja normaal trek je met een koude motor niet pittig op,als je op een normale levensduur rekend dan trek je pas pittig op als de motor op bedrijfstemperatuur is!
Is de auto wel eens rijdend uitgelezen als je de noodloop hebt? Want dan zel er een foutcode zijn.
oldford 117.985 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 200 of stel zelf een nieuwe vraag.
