Mercedes-Benz Vito: Nadieselen mercedes vito
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Diesel, Motorcode: 110D
Hoi,
ik heb een probleem met mijn Vito, als ik mijn contact heb afgezet loopt hij nog een 3-tal seconden door, het zogenaamde nadieselen. Weet er iemand hoe ik dit kan verhelpen? iK heb al gehoord dat het iets met vacuum zou te maken hebben of met een membraam, kan dit ?
Hoe kan ik dit oplossen?
Alvast bedankt
groetjes steven
steven_fiesta
375 km
Potje op je brandstofpomp, rond dekseltje, meen dat de vito 110 dat nog heeft net als de w124, gaat wel eens stuk met dit als beginnend verschijnsel
Harry4233 3.450 km Reageer
Bedoel je het wit potje of het metalen goudkleurige ? Moet dit in zijn geheel vervangen dan?
steven_fiesta Topicstarter 375 km Reageer
Het ronde potje vervangen. Controleer eerst alle vacuumslangen op lekkage.
paulmichiel 8.150 km Reageer
het is verstandig om dit te laten vervangen , als deze niet goed met het oogje in de pomp wordt gemonteerd gaat de bus niet meer uit!!!!!!
Gielus 325 km Reageer
