Mercedes-Benz S-Klasse: Navigatie
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine
Geachte lezer,
Hebben in deze s500 een nav (command) zitten die geen sattelitten kan vinden,is dit een vaker voorkomend probleem en weet iemand dit zodat het zoeken makkelijker word.
Bvd.
Hans l
Hans4045
12.595 km
al 23 jaar lid
probleem is er nog steeds (voorraad auto)
Hans4045 Topicstarter 12.595 km Reageer
Als de navigatie zelf wel werkt, alleen geen sat ontvangst:
Gps antenne defect, of de antenne module (indien aanwezig)
McTech 755 km Reageer
De Comand gaat pas zoeken als de (originele) CD erin zit...
Hans4040 123.030 km Reageer
[b]Vergeet niet om de oplossing ook te vermelden. Degene die helpt bij het oplossen van een probleem hoort graag hoe het is afgelopen![/b]
Auto is aan de handel verkocht met het probleem
Dat is ook een oplossing...
Bedankt voor de feedback.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz S-Klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
