Mercedes-Benz E-Klasse: navigatie probleem command
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 320
Hallo
De laatste tijd klopt de navigatie niet meer.
Als ik naar de (MAP) ga krijg ik een beeld met een kaart van Duitsland of in de noordzee.
Ook functioneerd de navigatie niet omdat de gps op een verkeerde plek is.
Wat kan ik hier aan doen?
beundehaas
915 km
al 18 jaar lid
Hallo.
Ik heb dit geprobeerd maar kom er niet uit. Volgens de handleiding moet ik aal de druk draai knop draaien aan de rechter kant maar die heb ik niet.
Het is een groot scherm navigatie.
Mvg
beundehaas Topicstarter 915 km Reageer
Ah, oke.
Heb je geen boekje van jou systeem dan?
Hans4040 123.030 km Reageer
Heb wel een boekje van de commandaar daar staat niks in over dit probleem.
Ik heb het nu wel weer zo vel dat hij het soms goed doet maar 9 van de 10 keer niet.
Wat zou het probleem kunnen zijn?
Hij moet ergens aangeven hoeveel satellieten hij gevonden heeft, bij een groot navi
staat dit volgens mij bij map rechtsboven als ik me niet vergis.
Als hier 0 staat ligt het aan de antenne of antenne aansluiting.
MB 4.795 km Reageer
als ik naar map ga staan er streepjes bij de satellieten.
waar kan ik de aansluiting van de antenne vinden?
ik verwacht in de kofferbak maar welke van de stekkers moet ik hebben?
mvg
Volgens mij zitten in de koffer alleen van de radio en telefoon antenne en van de navigatie
achter het scherm in het dashbord
MB 4.795 km Reageer
externe antenne op de navigatie unit monteren (in kofferbak) met vrij zicht naar boven dus geen metaal boven de antenne
linksachter in kofferruimte zit de unit vanaf bouwjaar 2002 met comand of achter de radio unit aps systeem (kleine scherm)
susses
De auto is vandaag bij de dealer geweest en het vermoeden is bevestigd de antenne is defect.
Ik heb een groot command systeem en de auto is van 08-2004.
Waar zit de antenne? En heeft er iemand misschien een foto van?
Mvg
