Mercedes-Benz 0: Necam gasinstallatie uitlees software niet te krijgen, wie kan h
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800
Hallo allemaal,
Ik heb een MB 180C met een Necam gas g3 installatie ingebouwd door 'LPG techniek Zevenaar BV."
welke failliet zijn.
Het schijnt dat het om een Necam Gas installatie gaat met een electronische gedeelte van Mercedes.
Nu kan mij GEEN LPG gasspecialist helpen omdat er geen software te krijgen is waarme deze electronika kan uitgelezen worden.
Het probleem is ontstaan nadat 1 inspuit injector defect was, dus reed ook niet op benzine, monteur vertelde dat een diode was doorgebrand waardoor de motor op 3 cilinders liep.
Op Benzine is de motor gerepareerd maar als ik hem op gas zet slaat de motor af bij stationair draaien.Bij rijden op toeren gaat naar 2 KM het knipperlampje van de keuze knop GAS/BENZINE knipperen en schakeld weer over op benzine.
Wie kan mij helpen? Ben zeer dankbaar voor je hulp.
mercedes-c180
één adres in stekene bij de Visscher,
bettestraat...in stekene
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 0 of stel zelf een nieuwe vraag.
