Mercedes-Benz 312: niet starten van mercedes sprinter 312 D
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: 312 D
motor gaat rond, maar start niet, er komt diesel op de injectoren, krukas sensor reeds vervangen, stopcontact op de diesel pomp reeds vervangen, levert nog niets op. heb ook van een andere sprinter de ECU geprobeerd en de voorgloei relais, maar nog steeds geen resultaat.
Met start gas draait hij even, maar vanaf men stopt met inspuiten valt hij weer stil,
Kan iemand mij hierbij helpen?
Mvg,
Michael
mvankuyk
640 km
een van de stekker op de injectoren los/slecht contact??
beste, dit is een gewone diesel, met conventionele injectoren. geen cdi
mvg
mvankuyk Topicstarter 640 km Reageer
lekke verstuiver?
Goedemiddag,
Heb je ook foutcodes?
De brandsstofpomp van deze wagens gaan wel eens kapot.
Groet conan
conan 600 km Reageer
Wat nog wel eens voor wil komen is dat de stekkerverbindingen tussen de brandstofpomp en het ECU gecorrodeerd raken. Deze bevinden zich in een zwart zakje dat meestal ergens is opgehangen in de buurt van het gloeirelais. Als je de kabelboom van de brandstofpomp volgt kom je hem ook vanzelf tegen. Succes dr mit zal ik maar zeggen.
ReneFcG 250 km Reageer
slechte massa punten wil ook nog wel eens voorkomen bij deze types, succes.
Rene, wat bedoel je met slechte massapunten ?
Ik zit met hetzelfde probleem, motor houdt er zomaar mee op, ABS-lampje blijft branden. ABD lampje bedoel ik
CorMB 175 km Reageer
computter was stuk, nieuwe geplaatst en ok
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz Sprinter of stel zelf een nieuwe vraag.
