koppakking is vervangen
de kop is gecontroleerd afgeperst!!
en nu zit er weer drap in het koelvloeistof wat zou het kunnen zijn !!
auto rijd verder prima!!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz Sprinter of stel zelf een nieuwe vraag.
Indien er eerder ook al olie bij de koelvloeistof zat dan zit deze vervuiling door het hele systeem.
1 tot twee keer goed doorspoelen (evt. met reinigingsmiddel) zou voldoende moeten zijn.
Liefst ook nog even een stukje rijden.
TENZIJ je ergens een scheurtje hebt zitten waar olie en koelvloeistof elkaar "ontmoeten"....
