Hallo ik heb hier een sprinter van 2000a2001 die heeft een storing in de abs C1011 die geeft aan (ASR/ETS/ESP hydraulic unit solenoid valve voltage supply, open/short circuit, Voltage supply) nou is mijn vraag heeft ook iemand een elektrisch schema van zo,n Sprinter zodat ik even kan meten of nog beter de oplossing voor dit probleem
bij voorbaat dank: Peter Evers
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz Sprinter of stel zelf een nieuwe vraag.
mvg,
Hans.
