Mercedes-Benz E-Klasse: Olie in koelvloeistofreservoir MB E220 Diesel 1997
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Diesel
Beste lezer,
Ik heb bij mijn E220 diesel van '97 hele dikke olie in het koelvloeistofreservoir :-(
In het reservoir zit geen koelvloeistof meer voor zover ik heb gezien.
De motor wordt niet warm en draait verder goed.
Kan het de oliekoler zijn (zo ja waar zit die?) of is het de koppakking die door is?
Bedankt voor het lezen en je eventuele antwoord.
Groet,
Michiel
MvS
Ik weet niet of het volgende bij jou aan de hand is, maar een vriend van mij heeft een C220 diesel en een gelijksoortig probleem gehad.
Er zit een warmtewisselaar aan het blok geschroefd die met koelvloeistof de olie koelt.
Deze wisselaar was intern gaan lekken met als gevolg olie in de koelvloeistof en dus in het reservoir.
Deze is vervangen door een (sloop)-exemplaar, koelvloeistof is dus ook vervangen.
Groeten,
Pieter
Hoi ik heb hetzelfde probleem al een remdie gevonden? Waar zit die warmteweisselar?
Harmen4141: Was een lekke koppakking. Inmiddels gerepareerd en rijdt weer als nieuw!
MvS Topicstarter 55 km Reageer
