Heb sinds een paar dagen olie lucht in de auto ,die binnen komt via de kachel.
Bij onder zoek heb ik gevonden dat er olie lag onder de slang met t-aansluiting die naar het lucht filter loopt,aan dit T-stuk zit ook een sensor .
Het is een slang die waarschijnlijk de lucht invoer is van de kachel maar weet dat niet zeker.
Weet iemand wat er aan de hand kan wezen en hoe ik dit op gaat lossen?
