Mercedes-Benz C-Klasse: olie op kleppendeksel?
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 220 cdi
Beste allemaal,
Even het volgende probleem:
Een w202 220cdi met olie boven op het kleppendeksel. Tussen de verstuivers zitten schotjes in het kleppendeksel. In alle 4 de "ruimtes" zit olie. Olie is eenvoudig weg te halen, maar komt na verloop van tijd weer terug. Motor loopt verder prima. Kan geen duidelijke lekkage vinden...
Enige wat verder opvalt is dat de turboslag richting intercooler erg vettig is.
Iemand een idee?
Alvast bedankt!
Raymond
raymundo
105 km
al 17 jaar lid
Pakking kleppendeksel lek of een scheurtje, of vervorming van het kleppen-deksel, wordt meest veroorzaakt bij het demonteren van de verstuivers.
Vervang je afdichtringen (brandpaatjes) koperen ringentjes van de injectors maar.
deze zijn lek.
Als deze lek zijn komt er geen olie op staan.
Inderdaad ringen klepdekselpakking lek of klepdeksel krom.
MB 4.795 km Reageer
Oke
