Mercedes-Benz Clk: olie op luchtmassa meter
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2300
Hallo, Hier staat een 230 compressor. De Luchtmassa meter zit helemaal vol olie . Schoongemaakt en 2 dagen later weer helemaal vol.
Iemand een idee?
ophov007
1.090 km
Zit er een sportluchtfilter in? Of komt er veel olie via de carterventilatie?
ooit eens in een ver verleden had. En als ik mijn nog goed herinner, kwam het van de stekker aan de nokkenasversteller en kroop de olie door de kabelboom verder
Simoens 1 165 km Reageer
Kwam het dan ook bij de lmm? Wel in de computer iig.
ja ook in de lmm
De carterventilatie is open. Tenminste als het die slangen zijn die op de peilstok zijn aangesloten.
Er zit geen sportfilter op. Op het luchtfilter zit ook olie.
Zou het door de compressor kunnen komen? En Hoe kan ik dit dan controleren
ophov007 Topicstarter 1.090 km Reageer
Zit er ook olie in de stekker van de lmm? Ook in meer stekkers?
auto is bij de dealer terrecht gekomen, auto niet meer teruggezien.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz CLK of stel zelf een nieuwe vraag.
