Mercedes-Benz Sprinter: Olie peil loopt op
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel
Hallo onze bus heeft een probleem.
Het olie peil loopt op.
Wij hebben er nieuwe verstuivers ingezet geen oplossing. (verstuivers vervangen na een test)
Wij hebben er een nieuwe brandstof pomp op gezet geen oplossing.
Heeft iemand een idee wat het probleem kan zijn?
Vriendelijke groeten
Jan Souman
60 km
al 10 jaar lid
Zit er ook een hogedruk pomp op de motor die de inspuitpomp vult op de motor ?
kaleido 1 159.005 km Reageer
Zit er een roetfilter onder? Dan is er mogelijk een probleem met het regenereren.
oldford 117.985 km Reageer
Aan kaleido,
het is een cdi 209 er zit een hoge drukpomp op.
Aan Oldford,
er zit een roetfilter onder.
Groeten
Jan Souman Topicstarter 60 km Reageer
Pomp is gecontroleerd op lekkage ?
Aan Kaleido,
er zit een gereviseerde pomp op.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz Sprinter of stel zelf een nieuwe vraag.
