hallo ik heb een viano v6 3liter en ik heb een olie lek 2 dagen na dat ik een onderhoud heb gedaan
de olie lek is als je er onder licht aan de bouate heb je een gat dat afgedicht is met een rubber juist na de motor denk dat aan het vliegwiel ergens zit wel uit dat gat komt er olie gelekt weet er iemand van waar dat kan komen
ik heb alles afgekuist en 15 min de motor laten draaien intussen er onder gelegen en niets van olie te zien naar de bakker geweest een 5km en daar weer een olielek van 4cm op4 cm
zieniet van waar het komt maar de olie zakt wel controleer elke 2 dagen oliepijl en zakt op 10 dagen een 4 mm dus moet ergens een lek zijn
mvg
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz Viano of stel zelf een nieuwe vraag.
De kleur is zwart ?
Zit de juiste soort/type motorolie er in ?
