Mercedes-Benz 639 VIANO CDI 3.0: olielek
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Diesel, Transmissie: Automaat, Motorcode: v6, Motorinhoud (cc): 299, Vermogen (kw): 150
hallo ik heb een viano v6 3liter en ik heb een olie lek 2 dagen na dat ik een onderhoud heb gedaan
de olie lek is als je er onder licht aan de bouate heb je een gat dat afgedicht is met een rubber juist na de motor denk dat aan het vliegwiel ergens zit wel uit dat gat komt er olie gelekt weet er iemand van waar dat kan komen
ik heb alles afgekuist en 15 min de motor laten draaien intussen er onder gelegen en niets van olie te zien naar de bakker geweest een 5km en daar weer een olielek van 4cm op4 cm
zieniet van waar het komt maar de olie zakt wel controleer elke 2 dagen oliepijl en zakt op 10 dagen een 4 mm dus moet ergens een lek zijn in garage zeggen ze oliekoeler in de motor
of motor er uit laten maken kosten ongeveer een 1000a1500 euro of gewoon zo blijven rijden komt ongeveer een 25ml uit per 10 dagen
nu is de vraag kan het kwaad of word het erger als het niet gemaakt word olie word nu wel opgevangen in bakje dus geen olie op grond
rijden er binnen 20 dagen mee naar noorwegen dus en 4500 km
en welke olie is best voor een v6
scoobynoor
425 km
al 13 jaar lid
Hier loopt al een topic over, scoobynoor...
Hans4040 123.030 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz Viano of stel zelf een nieuwe vraag.
