Heb een tijdje terug dit ook al een keer aangegeven,en ben nog steeds zoekende. Het is net een wiel die bij elke omwenteling een geluid maakt. Echter ik heb nog steeds het idee ,dat het de aandrijfas is,en wel waar de steekas van het voorste stuk overgaat in het tussenlager.Het is het tussenlager niet, en de kruiskoppeling ook niet.Op de steekas zit wel speling,maar zoals ik weet hoort daar ook wat speling op te zitten. Maar hoeveel???. kan de steekas wel wat op en neer bewegen, Zou het kunnen dat ik dit bij ieder omwenteling hoor.Zoveel sneller je gaat rijden,zoveel te sneller hoor je het geluid.Doet het ook als ik hem uit laat rollen,alleen dan hoor je het langzamer.De banden zijn kort geleden uit geballanceerd en vernieuwd,maar lost ook niets op .De uitlaat doet het ook niet.Achterste steekassen enz kan ik ook niets vinden.Blijft naar mijn gevoel dit over,maar of dat klopt?.Heeft iemand van jullie wel eens zoiets bij de hand gehad,en enig idee wat dit nou kan zijn,gr,Henk.
