Heb hier een E-klasse 320 cdi combi
Motor loopt onregelmatig. Bij het uitlezen is geconstateerd dat er twee verstuivers de waarde -5 en +5 aangeven resp. van cil 1 en cil. 5. Nou leek mij de oplossing simpel door er 6 nieuwe verstuivers in te zetten wat ik ook heb gedaan echter mocht dit niet baten en bleef het probleem.
Vervolgens heb ik de compressie gemeten en geconstateerd dat er een paar cilinders zwaar onder de norm zaten door een kapotte koppakking. Nieuwe koppakking erin gezet, cilinderkop laten afpersen op lekkage en eventuele scheurtjes en laten afvlakken kleppen zijn eruit geweest en nieuwe seals ingezet ( allemaal laten doen bij een erkend revisiebedrijf ) alles gecontroleerd timing goed gezet en vervolgens alles weer gemonteerd. Motor weer gestart maar probleem zit er nog steeds in. Vervolgens weer de compressie getest en alle cilinders geven een waarde aan tussen 20 en 22 bar. Lijkt mij goede waarden. Omdat het probleem er nog steeds in zit en mechanisch volgens mij in orde is dacht ik aan een elektrotechnische storing met name dat de verstuivers 1 en 5 niet correct aangestuurd worden. Dus vervolgens heb ik de computer vervangen door een ander exemplaar van een andere 320 cdi ( incl. contactslot, sleutel en stuurslot ) Tevens heb ik de kabels gecontroleerd op verbinding van verstuivers naar de computer en zijn allemaal in orde. Echter het probleem blijft nog steeds. Als ik de motor uitlees met originele mercedes diagnose programma geeft hij geen fouten aan. Inmiddels ben ik aan het einde van mijn latijn en weet verder niet waar het nog aan zou kunnen haperen. Misschien heeft een ander hetzelfde probleem en zou de oplossing hiervan met mij willen/kunnen delen.
Inmiddels heb ik doordat ik niet meer weet waar ik het moet zoeken de turbo gedemonteerd en laten controleren op werking en speling bleek allemaal in orde en weer gemonteerd. PROBLEEM BLIJFT.
M.vr.gr.
Bart
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 320 of stel zelf een nieuwe vraag.
