Mercedes-Benz C-Klasse: P0171 System too Lean bank 1
Bouwjaar: 2002, Brandstof: LPG, Motorcode: C180
Beste mercedes rijders,
Laatse tijd heb ik wel eens een rare probleem zodat ik rij en daarna dat de auto in eens uitval bij stoplicht.
dat doet hij niet altijd ik denk 2 x in de week ?
Ik heb hem uitgelezen en hij geeft deze foutcode aan P0171 System too Lean bank 1
Iederekeer als ik dit rare probleem krijgt en na uitlezen komt deze storing iedere keer terug.
Wie heeft een raad wat kan het zijn ?
Mijn auto Mercedes S203 C180 lpg g3 bj 2002
Erhan81
1.615 km
al 17 jaar lid
vermoet bobijn -maar wisselt de bobijns eens van plaats
1 met 3 en 2 met 4 en zie nadat u de foutcode gewist hebt of ze terug op bank1 komt.
gr
willy9 8.625 km Reageer
Beste willy,
ik heb andere bobine opgezet had nog setje liggen, maar rare is hij doet het steeds zelfde ?
Erhan81 Topicstarter 1.615 km Reageer
proefrit maken met stardiagnose aangesloten en parameters nazien en vergelijken ook luchtmassameters waarde nazien.
gr
Of wel een lekje voor in de uitlaat dan wel het mengsel is te arm.
Lees de "long term fuel trim" eens uit. Waar staat deze op?
oldford 117.985 km Reageer
Zet de auto eens op benzine en laat de boel resetten.
ga rijden en kijk of de storing komt.
Dit soort storingen komen 9 van de 10 keer uit de lpg installatie
Beste olford,
ik zal deze even laten lezen.
Beste Primera,
Dat zou ook inderdaad kunnen ik zal het proberen paar dagen met benzine of dan deze weer terug komt.
En op andere forums zeggen ze dat het aan de luchtmassa meter ligt ?
Lucht massa meter is een redelijk vaak voorkomende oorzaak.
Maar dan zal die "fuel trim" op beide brandstoffen flink afwijken van de beginstand.
Ook valse lucht (lekke/losse/poreuze slang) geeft hetzelfde effect.
Als het LPG systeem te arm is, dan zal de fuel trim alleen op LPG afwijken en bij benzine rond de nul blijven.
Maar meestal heb je dan klachten over de koude start, omdat dan de motor op benzine loopt en de correctie de boel te rijk maakt.
Sorry voor late bericht maar auto is zo verkocht !
