Mercedes-Benz C-Klasse: startmotor draait rond maar de motor niet
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: c180
Ik heb een c180 1997 en heb problemen met de startmotor.
Hij draait wel rond maar de motor niet dus heb ik de startmotor gedemonteerd.
En een andere startmotor opgehaald en vervangen.
Nog steeds het zelfde probleem je hoort dat die draait maar de motor niet meedraait.
Iemand hier verstand van??
mercedesfreak
205 km
al 15 jaar lid
Er draait geen poelie rond vooraan?Starterkrans los op vliegwiel?Duw hem eens op gang.
Als ik hem aanduw, dan start die wel.
Maar als ik hem start draait de motor niet mee :s
mercedesfreak Topicstarter 205 km Reageer
een paar tanden weg van het vliegwiel? een klein stukje verduwen in hoogste versnelling zodat de motor draait en proberen. Motor valt meestal stil op dezelfde positie van het vliegwiel.
Ook gedaan nog geen succes.
Maar, als je hem aanduwt en hij start krijg je wel zo'n ratelgeluid.
Nog maar eens de starter eruit zou ik zeggen.Met een schroevdraaier de starterkrans verdraaien en controleren of deze vastzit en de tanden geen braam hebben of weg zijn.Moest de spanning of stroom van de startspoel te nederig zijn dan doet de starter niks.Dus batt ok,kabels ok?
PS;lassen gaat niet,ik heb het al eens geprobeerd,krans aan vliegwiel.
Probleem verholpen, starterkrans lag los van de vliegwiel.
Zit een nieuwe starterkrans op.
bedankt
