Mercedes-Benz C-Klasse 2018: Piepend geluid uit remmen voor in bochtend tijdens het remmen
Bouwjaar: 2018, Brandstof: Benzine, Motorcode: 274920, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 180
hi, ik heb een maand geleden mijn remblokken en remschijven vervangen, na vervanging hoorde ik een piepend geluid van voor remmen als ik in de bochten rem. Als ik rechtdoor rem hoor ik niks, iemand een idee?
Ik heb na het ondekken van dit probleem de remblokken en remschijven opnieuw vervangen, ik blijf het probleem houden.
sharooz7
65 km
al 2 jaar lid
even kijken of je ankerplaat niet tegen de schijf aanloopt dat is dat dunne plaatje wat achter je schijven zit beetje terugduwen meer ruimte creëren
volgens mij zaten die best ver van af, maar het is inderdaad een schrapend geluid en alleen in de bochten. Ik zal vandaag even kijken, dank!
sharooz7 Topicstarter 65 km Reageer
maar het geeft geen geluid in bochten als ik rustig rijd, allleen tijdens remmen. Kan het dan nog steeds de ankerplaat zijn?
Er loopt iets aan en dat kunnen eigenlijk alleen de remblokken zijn, ik denk dat ut gewoon niewegeit is...
Beunhaas 10.880 km Reageer
dus gwn ff late slijtenn..
iets wat aanloopt loopt loopt altijd aan ook rechtdoor,maar in bochten komen er meer krachten op je wielen te staan en bij geringe wiellager speling kantelen je wielen als het ware dit hoeft maar minimaal te zijn,jij had dit aanloopgeluid en na vernieuwing van schijven en blokken nog hetzelfde dan kijk maar eens naar je ankerplaatjes of voel eens of je wiellager speling hebt
Tijd voor een deskundige blik van een monteur naar je lagers/remmen.
