Mercedes-Benz mercedes e220: probleemen startonderbreker
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.2
hoi
ik heb hier een MB E220 staan en bij regelmaat blijft hij op startonderbreker staan en voorgloeisysteem werkt dan niet.
als ik dan een tikje geef op een kastje wat bij de computer zit aan de rechter veerpoot in de motor ruimte dat doet hij het weer,
kan er iemand mij zeggen voor wat dat dient of hoe dit heet, er zitten 3 zekeringen op en onderdeel nr A2105400372
heeft ook iets te maken met de ventilatoren want als hij op onderbreker blijft staan dan gaan dze ventilators draaien en na een tikje
gaat alles normaal
grtz en thx
raymond.h
390 km
al 18 jaar lid
Ik heb een kwartje in de google zoek machine gegooid en kwam dit artikel tegen :
http://www.hehlhans.de/tipp22.htm#b11b
Dat gaat dat over het kastje met dat onderdeelnummer.
Mischien heb je er iets aan. ZOver mijn Duits gaat hebben ze het over slechte soldeerverbindingen die vreemde storingen kunnen geven. Lijkt me de moeite waard om eens nader even te onderzoeken.
Succes.
Dat kastje is de K40, wil inderdaad nog weleens stuk gaan.
ToniMB 1.965 km Reageer
staat al een topic over paar weekjes terug k40 relais
relaiseenheid K40 vervangen en alle problemen zullen opgelost zijn,deze gaan dikwijls stuk.
izzi 7.025 km Reageer
denk dat het iets gaat zijn zoals een slechte soldeer verbinding, als ik aan de stekker beweeg en de pennen iets beweeg dan hoor je de relais klikken,
zie niet dadelijk iets in het kastje maar ga eens kijken voor een ander als er al meerdere problemen mee zijn geweest.
alvast bedankt allen voor de reactie"s en de topic info en verder nog veel sleutel genot
GRTZ en THX.
raymond.h Topicstarter 390 km Reageer
