Wie kan mij helpen?
Ik heb een Mercedes Benz 230E, b.j. 1981, automaat met injectiemotor.
Onlangs sloeg de motor af bij een stoplicht. Het starten ging goed, maar de motor
sloeg na enkele seconden af. Na 24 uur starten resulteerde in het afslaan van de motor
na ongeveer 1 minuut.
Het lijkt net of de motor geen benzinetoevoer krijgt of dat er geen benzine is. Maar er is wel benzine.
Dit probleem had ik 3 maanden geleden. Heb toen de benzineaccumulator, -filter, en relais vervangen.
Ik ben ten einde raad. Denk erover om de benzinepomp te vervangen, hoewel deze wel goed lijkt te werken.
(Hij zoemt.)
zijn de bougie en de bougie kabels nog goed?.
de lucht om regeling is die nog goed als het goed is kun je die nog afstellen met een schroefje .
bij nieuwere modelen niet meer.
de beziene pomp is denk ik wel het laatste .
gr marcel
