Hallo, ik vraag me af of iemand onderstaand verschijnsel herkent :
S'morgens start ik, gloei netjes voor en de auto start prima.
Ik zet de lampen aan en omdat de ruit nat is zet ik ook even de ruitenwisser aan, deze wisser komt nu zeer langzaam in beweging en stopt zelfs even midden op de ruit, het lijkt alsof er niet voldoende spanning is.
Ik ga rijden en twee straten verder hoor ik aan de blower dat hij iets harder gaat draaien, blijkbaar kwam toen de spanning op een hoger niveau. De ruitenwisser werkte toen ook weer prima.
De volgende dag eens een universeelmeter in de auto gelegd en meegemeten, en mijn vermoeden klopt, pas een dikke minuut na het starten bereikt de boordspanning de laadspanning van 14,3 volt, daarvoor blijft hij rond de 12 hangen. Later op de dag met nog eens met een warme motor getest en toen kwam direct na het starten de spanning op 14,3 volt.
Vermoedelijk was dit verschijnsel er altijd al maar viel het me niet op.
Zou die vertraging bij een koude start soort beveiliging van het elektrisch circuit of accu zijn ?
De dynamo met geintregreerde spanningsregelaar is in april vervangen door een nieuwe dus ik ga er even vanuit dat die OK is (ik heb nog garantie op de dynamo).
Weet iemand iets meer over dit onderwerp ? Het interesseert me hoe dit nou zit.
Op de werkstatt cd staat bij het hoofdstuk "laadspanning testen" een opmerking over dat je twee minuten na het starten moet wachten voordat je gaat meten, zou toeval kunnen zijn maar het lijkt erop dat dit dus zo hoort.
Zie pdf file voor uitdraai uit de werkstatt cd over dit onderwerp.
http://www.triadot.com/mb/dynamo_testen....
Bedankt vast voor eventuele reacties.
W124 Kombi 300 Diesel jan-1994 automaat.
misschien een amperetang gebruiken en stroomverlies eens meten
