Mercedes-Benz C-Klasse: Rammel
Bouwjaar: 1999
Geachte lezers,
Heb hier een c180 staan die een soort rammel boven in de klepdeksel maakt bij het gas geven tussen de 1500 en 2000 rpm.
Nu zit er links voor op de cil kop een electrich deel,en als ik daar de stroom kabel afhaal is de rammel weg,volgens mij heeft dit met een verstelling van het inlaat sys te maken.
Wie kan me vertellen waar dit voor dient en of er mischien wat anders aan de hand is,of stuk is,en of ik de stroomkabel eraf kan laten zonder dat dit voor problemen zorgt.
BVD,
Hans
Hans4045
12.595 km
al 23 jaar lid
Het is mij onduidelijk wat jij als links voor op het kleppendeksel omschrijft maar als de inlaat- (volgens mij zit de uitlaatnokkenas links)nokkenas versteld dient te worden dan moet je natuurlijk wel beseffen dat dit bij verhoogd toerental gebeurd. Dus die electrische aansluiting eraf laten is geen optie lijkt me. Het zou fijn zijn als je deze met een nieuwe kon uitwisselen!
plurkje 1.705 km Reageer
We gaan toch altijd tewerk zoals we in de auto zitten,en dan zit de uitlaatnok rechts.
Hans
Hans4045 Topicstarter 12.595 km Reageer
Dat electrische ding op de cyl.kop is de variabele kleptiming.
Ik ben het met Plurkje eens dat het geen optie is als je die loslaat!
Gr,
ook Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
hallo zo te zien zit je probleem inderdaad in de nokkenas versteller hier zijn meerdere problemen mee als ik me niet vergis praten we hier over een 111 motor en de opvolger van de 111 motor de 271 heeft hier veel probelmen mee vooral bij koude start dus ik denk dat hier je probleem wel in zit
gr,
martijn
mbax 335 km Reageer
Is er op het forum nou geen merc man die me kan vertellen wat er aan de hand is met deze c180.
Hans
Nou , dat vond ik toen ook!
Zie topic van 15 Juli 2004 : C180 1996 , gebrekkig lopen.
Groetjes,
Hans
wat wil je dan nog meer horen?
mbax 335 km Reageer
Wat er bv kapot is en of dit zo te vernieuwen is,zonder dat bv de ketting er af moet.
hans
